31****@qq.com 2012-02-13 11:54:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3470查看 2回答
筏板基礎與樁承臺套子目
一建筑地下有半邊地下室,另一半沒有地下室,而且分布有樁承臺。有地下室的一邊的樁承臺頂面標高與地下室底板同高,基礎連梁也與底板同高,沒地下室的一邊樁承臺頂面標高與首層底板同高,連梁也與首層板同高,且這部分的基礎連梁與地下室的頂板的梁相連。請問一下,在套子目的時候,有地下室和沒地下室這兩部分的樁承臺與基礎連梁應該如何套子目呢?它們需不需要套模板?還有就是首層底板 底部有樁承臺的那一部分樓板是不是也算是筏板基礎?
已采納答:可以征尋一下幾個原則來處理: 1)一般定額中的承臺子目是指獨立的承臺基礎構件,當承臺和筏板基礎重疊時承臺體積合并到筏板基礎中套筏板基礎定額子目。 2)基礎連梁和筏板基礎重疊時基礎梁體積合并到筏板基礎,套筏板基礎子目。 3)當涉及到標高不同時可以根據定額子目中有關埋深規定分別套用相應的定額子目。 4)當沒有地下室時,0.00以下的應該屬于基礎構件,所以所謂的“底部樓板”其實就是筏板基礎;當有地下室時,地下室的頂板就等于是一般的樓面板,不能按基礎筏板來套定額。
2012-02-13 12:22:35
支持一下樓上的回答
2012-02-13 13:14:44
