zh****@163.com 2012-02-28 08:21:55 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1907查看 2回答
筏板與承臺
當筏板與承臺面等標高時,在計算混凝土量的時候,軟件會不會扣除承臺與筏板相接的地方,而使承臺的混凝土量減少?
已采納軟件的計算方式與定額的計算規則是一致的,及與筏板重疊部分,是按筏板計算。
2012-02-28 08:26:26
你可以看一下計算式,如果承臺的少了,那部分就是加到筏板里面了,筏板少了那部分就加到承臺里了
2012-02-28 08:24:59
