31****@qq.com 2013-06-19 14:44:26 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2491查看 3回答
筏板與承臺磚胎模的扣減問題
我的工程基礎(chǔ):筏板厚500mm;承臺高:1500mm;承臺面與筏板面平標(biāo)高,那么承臺的磚胎模如何能設(shè)計(jì)在筏板底,即1000高。圖形自動生成1500高,但承臺磚模與筏板重疊部分并不能自動扣減如何是好?
如果按正常來說,是先澆搗承臺之后再澆搗筏板,如果一定要修改的話,可以在磚模計(jì)算公式里調(diào)整計(jì)算高度
2013-06-19 14:48:47
軟件會扣減承臺與筏板重疊的部位。
2013-06-19 14:48:49
磚胎膜有必要畫在圖上嗎 用筏板的側(cè)模面積的代碼*砌體的厚度就可以了吧
2013-06-19 14:46:26
