  • 求救:重大設計變更后工程費用變更
    現在有一個工程因為設計、規劃失誤,在施工進行一半以后,對原設計進行了大量調整,致使施工方停工2個月,并且工程量變更增加工程幅度超過30%以上。而施工方和業主簽訂的合同中存在許多霸王條款,請問可有辦法突破。相關條款如下: 1.施工過程中因業主方原因造成工期延誤的,施工方可提出工期延期,不得提出任何索賠。 2. 物價波動引起的價格調整方法:任何人工、材料、機械等價格不作調整。 3.當該項工程量變化幅度超過+10%時,+10%以外的工程量部分,(類似子項的綜合單價由發包人重新審定)其綜合單價可按市場行情重新組價,但其調整后的綜合單價不允許超過原投標綜合單價。 由于投標時采用不平衡報價,目前出現變更項目均為虧損項目,其單方造價凈虧損20%左右,一旦按原合同執行,施工方無力承擔。請高手指教,目前狀況能否修改原合同,或者另有它法。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同約定的“1.施工過程中因業主方原因造成工期延誤的,施工方可提出工期延期,不得提出任何索賠?!钡臈l款明顯違背《合同法》第二百八十四條:因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用??梢园础逗贤ā返谖迨臈l:下列合同,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷:(一)因重大誤解訂立的;(二)在訂立合同時顯失公平的。的規定,向當地人民法院提起訴訟、要求仲裁機構仲裁撤銷原合同,重新訂立合同索賠。
    2012-02-15 06:44:50
  • 你看一下合同法,我給你摘抄了以下內容:  第二百八十三條發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的,承包人可以順延工程日期,并有權要求賠償停工、窩工等損失。   第二百八十四條因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的,發包人應當采取措施彌補或者減少損失,賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用。   第二百八十五條因發包人變更計劃,提供的資料不準確,或者未按照期限提供必需的勘察、設計工作條件而造成勘察、設計的返工、停工或者修改設計,發包人應當按照勘察人、設計人實際消耗的工作量增付費用。 可以說,你們所簽的合同就是霸王條款,應該可以通過法律手段更改或廢止該合同。
    2012-02-16 01:20:52
  • 合同就是依據,你們這個合同本身就是不合理的,那不虧才怪呢。
    2012-02-13 10:48:25
  • 其合同本身就是既不合理的霸王合同條款??梢砸怨こ毯贤┕み\作實施一半以后的設計、規劃失誤為理由,提出重新修改合同。
    2012-02-13 11:00:40
  • 看找這樣的原因是否能成功由于設計、規劃失誤,規劃需重新報審,設計重做,等于從新開始將原合同做廢。
    2012-02-13 11:12:32
  • 合同簽訂的對施工單位是有些不利,但是在施過程中發生了特殊情況,是設計發生了狀況,不是建設單位的原因。在要求停工時就要與建設單位積極協商,相信建設單位是講道理的。原工程的工期是多少,停工時間達2個多月并且工程量變更增加工程幅度超過30%以上。再看圖紙建筑面積是否有變化,可到標辦造價部門去咨詢此類問題是否能幫助協調解決。
    2012-02-14 08:48:50
  • 既然是霸王條款就說明合同無效,甲方如果不承認無效那就讓法律說話,不過一般很少有鬧到法院的,你們可以采取一些措施來減少損失,你們就自己想辦法吧(政府的話很好說的) 而且設計出現了大問題,那你們可以索賠的
    2012-02-17 15:25:55
主站蜘蛛池模板: 淮阳县| 外汇| 玉溪市| 文昌市| 娄烦县| 枣阳市| 行唐县| 苗栗市| 屏东市| 贡嘎县| 耿马| 恭城| 新安县| 淮安市| 水富县| 凤冈县| 宁明县| 桐柏县| 金溪县| 临安市| 平阳县| 筠连县| 深圳市| 都匀市| 济源市| 白城市| 西藏| 竹溪县| 大同县| 都匀市| 肇东市| 大化| 临清市| 吉水县| 中阳县| 岢岚县| 祁东县| 兴和县| 甘孜县| 哈尔滨市| 页游|
