  • 化糞池前污水管道問題 請教高人~
    請問化糞池前的污水管道坡度應該是多大啊? 是6+1的小區房 66米長 四個單元的 大概有四十多家 化糞池設計在山墻附近 所以差不多進化糞池前的污水管道有將近60多米 請問 污水管應該用什么材料的污水管呢?應該用多大管徑的的呢? 坡度又該設計多大呢? 請教高人設計下~
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    300的水泥管就行,有3-5%的坡度即可。是的
    2012-02-12 18:50:24
  • 如果地面承受壓力不大,主管道用素混凝土管或者雙壁波紋管,支管用陶瓷管,如果承重就選用砼混凝土管,具體使用多大管徑,還要考慮用水量和住戶人數,一般坡度為千分之三至千分之五
    2012-02-12 18:51:42
  • 小區內的室外管網一般都是千分之二的坡度
    2012-02-12 19:23:51
  • 污水管用鋼筋混凝土管造價低但施工復雜、雙壁波紋管造價高施工簡單;管徑使用DN300~500mm即可。排水管坡度百分之二至百分之五的坡度即可。
    2012-02-13 05:23:27
  • 正常情況使用DN300鋼筋混凝土管即可,可采用企口的。坡度根據現場實際情況采用千分之二至千分之五的坡度。
    2012-02-12 22:37:52
主站蜘蛛池模板: 辛集市| 通州区| 乐亭县| 肃南| 光山县| 永新县| 昭觉县| 陇西县| 花莲市| 锡林浩特市| 龙里县| 桓仁| 高邮市| 万年县| 安庆市| 安吉县| 克什克腾旗| 项城市| 柏乡县| 麦盖提县| 精河县| 普格县| 集贤县| 区。| 巫溪县| 蓬莱市| 景宁| 金溪县| 保德县| 鲁甸县| 巴东县| 平阳县| 留坝县| 崇左市| 牡丹江市| 宕昌县| 调兵山市| 祁连县| 锡林郭勒盟| 全州县| 友谊县|
