realfox@126.com 2012-06-11 07:22:28 | 湖北省 其他專業(yè) | 4466查看 1回答
污水管道過路具體施工方案
污水管道過路具體施工方案 2009.6.11晚21.00前 急需
已采納施工方法 (一)、測量放線 1、開工前邀請規(guī)劃設計人員和甲方進行現(xiàn)場核實場地,按設計圖確定施工范圍并劃出標志線(或定點), 2、根據需開挖路面放線。 4、基坑尺寸 根據圖紙設計要求位置進行管道中心線的測量施放工作,按相應管徑的標準圖墊層寬度每邊加30㎝工作位,雙邊加50㎝排水溝,位置計算溝底寬度,以開挖深度,按基槽深度h<2m坡度為1:0.5, 2m≤h<3m時坡度為1:1,3m≤h<4m時坡度為1:1.5, h≥4m時坡度為1:2,計算開挖寬度,以管中線兩邊均分放出開挖邊線。 (二)、路面開挖 1、根據基槽寬度,混凝土路面先放線,再機械切割后用空壓機人工鑿掉混凝土層,然后在機械開挖;混凝土開槽量要單獨核實工程量; 2、開挖的土方為了安全,堆土必須距基槽邊緣2m以外的空地上。 3、人工挖土時,采用階梯分段倒土,臺階不得小于100cm。也可采用人工和機械開挖相結合的形式,即人工將挖出的土,送在機械作業(yè)范圍內,由機械將土倒出,但是一定要注意安全。開挖時應隨時注意坑壁的情況,如發(fā)現(xiàn)有裂縫和塌方征兆時,應立即停止作業(yè),做安全處理后再繼續(xù)進行。 4、基槽挖成型后,及時請監(jiān)理和甲方的現(xiàn)場代表進行驗槽,檢驗合格后進行下一道工序。 (三)、降排水 1、珠江溫泉城所在地是低洼地區(qū),地下水和地表滲水很豐富,且非常淺(局部地表以下60cm就有水)。故開挖是必須采取降排水措施。應設置抽水泵和排水路線。排水量和泵的用量,可根據實際情況參照表2計算泵的大小和用量(實際泵的用量在計算結果的基礎上加20%)。 表2 各類土每平方米的透水量 土地類型 細砂 中砂 粗砂 礫石 有裂縫的石灰?guī)r 透水量 (m3/h) 0.16 0.24 0.3~3 20 0.4 2、路兩端各設一個集水井,用潛水泵將水抽排到路邊的排水溝內。集水井底部用碎石(>20mm)墊10cm,周邊用磚壘筑?50cm,高為50cm,井深水位必須高出潛水泵。潛水泵應安裝自動啟動設備,以免夜間因潛水泵不能及時啟動而使基槽集水。排水溝設在基槽的側邊,因基礎采用碎石處理,在基槽挖成形后,及時將碎石填筑基礎,并將排水溝一同填平(填排水溝時應選用顆粒較大的碎石料,以便將地下水和地表滲水由碎石縫隙流出匯集到排水溝)。 3、集水井設置應根據實際基槽深度加深和滲水量的加大而適當縮小間距。因管井基礎低于管底標高,所以集水井應設置在管井基礎旁邊。 4、在施工時應隨時注意基槽的滲水情況,發(fā)現(xiàn)有裂縫、流沙、滲水量異常變大等情況時,應立即停止施工,加固基槽,并查明原因,排除險情后再施工。加固基槽根據現(xiàn)場情況而采取合適的支撐形式,支撐必須符合相關安全標準,并由質安員檢驗合格后方可施工。 (四)、基礎施工 根據圖紙設計要求,結合珠江溫泉城地下水位高及土質很差的現(xiàn)場實際情況,各種管道基礎做法如下: 1、電信管線采用PVC管束埋地敷設,在碎石墊層上按管寬度每邊加10㎝鋪填10㎝厚中砂,并夯填密實.。 2、管道基礎應按設計要求鋪設,厚度不得小于設計規(guī)定。過馬路管道基礎(超過DN3000)采用混凝土基礎,基礎寬度及強度必須滿足設計要求和符合相關規(guī)定。并由監(jiān)理和甲方檢驗合格后方可進行下一道工序。 (五)、管道安裝 1、作業(yè)條件:管溝平直、管溝深度、寬度符合要求,閥門井、水表井墊層要先施工,管溝溝底夯實,溝內無障礙物,且應有防塌方措施,管溝兩側2m范圍內不得堆放施工材料和其它物品。 管道安裝時應先將管節(jié)的中心及高程逐節(jié)調整正確,安裝后的管節(jié)應進行復測,合格后方可進行下一工序的施工,在管道安裝時應隨時清掃管道中的雜物,管道暫時停止安裝時,兩端應臨時封堵。 2、電信管道采用管束埋地敷設。電信PVC管道粘接應采用塑料管用膠水,管節(jié)之間用直通連接,連接時先將管端擦干凈用白布去除外表灰塵、套上直通,而后在管端均勻涂上配套膠水。操作如下: 在管端口內外表面出去水分及灰塵。{短管連接,切斜口:將管端口周邊切成30°斜口。管口打磨:用打磨機將管道接口位置(即端部L長度范圍)打磨粗糙,保證粘接的質量。 (六)、井的砌筑 1、弱電手孔井,弱電手孔井尺寸詳見國標94×101-2-P49,弱電人孔井尺寸詳見國標94×101-2-P37圖。參照施工圖紙側面圖根數(shù)敷設PVC管的根數(shù)。 2、檢查井、管道基礎均按國家標準圖集施作,還土密實度及其它注意事項均按市政工程施工技術規(guī)程執(zhí)行。 (七)、回填 1、管槽回填前必須請監(jiān)理和甲方對管道的安裝和連接進行全面的檢查和測試。管道焊接完成后經過加強防腐完成后并經監(jiān)理和甲方驗收合格后,再回填管槽。并做好相應的隱蔽工程檢查記錄。 2、管道基槽的回填,應先回填管頂以上一倍管井高度。由于管道上面是市政公路,所以路基施工按公路瀝青路面施工技術規(guī)范、公路路基設計規(guī)范(JTJD30-2004);要嚴格按照工序報驗,經甲方監(jiān)理驗收合格后方能進入下一工序。 填時均要求回填8%灰土,分層夯實至密度不小于93%,回填至道路基礎底標高。由于穿路基均為鋼制套管,所以要對套管進行加強防腐處理; 5、施工場地: 外環(huán)境的協(xié)調準備 (1)、場地條件: 在甲方的協(xié)助下協(xié)調好各方面的關系,由于是正式道路,采取逐個完成的施工方法,路面開槽后,及時進行管道敷設及回填,路面斷開面設工字鋼上敷設鋼板形成臨時通道,并計算負荷應滿足車輛通過安全; (2)、現(xiàn)場設置安全標志,限速、限制通過車位重量標牌;夜間設置安全指示燈、及安全圍護等等 (3)、施工工期: 計劃工期為:按甲方合同批復工期執(zhí)行。 六、質量保證措施 1、加強工程質量管理,健全質量管理體系,堅持誰施工誰負責質量的原則。加強技術和技能培訓,搞好技術攻關,下功夫、下大力度治理好質量通病。 2、嚴格工程質量檢查驗收,在各班組自檢,復檢基礎上進行交接檢查,上道工序不合格不允許下一道工序施工。 3、施工前認真熟悉審查圖紙,根據施工組織設計和施工方案,及現(xiàn)行的相關規(guī)范和標準,明確施工方法和施工工藝,對工人做好施工前技術交底,施工中認真做好隱檢、預檢、交接檢和結構驗收。施工作業(yè)班組要實行自檢、互檢、交接檢和產品掛牌制。
2012-06-11 08:36:35
