  • 急急急!關于線路配線問題
    比如AL-5回路,系統圖給的電線規格型號為ZR-BV-750 3*2.5,但是在電氣平面圖中有的線路沒有標識,有的給的標識為3、4、5,那么在識別電線時是不是應該按照電氣平面圖中給的3、4、5計算呢?而沒有標數字的是不是應該按照2根電線來計算?您的回答是沒有標識的按系統圖設計的3根線計算(單聯開關的除外,只計算2根),有標識的按標識,用廣聯達回路自動識別,軟件會根據設計自動計算工程量。在這里我想問的是為什么單聯開關的要除外,應用回路自動識別出的是三根,并不是2根。這里我還是不懂?
    首先你這個情景適合回路自動識別,,這樣識別的最快最迅速;軟件中設計了開關的線根據,只要是單聯開關就會自動連接2根線,雙良開關3根線,三聯開關4根線,其余的全部按軟件的標識即可,開關處有標識也執行標識,沒有按以上規則;如果出現你所說的情況,建議你截圖看一下具體原因,見不到圖紙不好判斷到底是識別有誤,還是圖紙有特殊要求。
    2014-04-17 10:55:13
  • 你好:系統圖給的電線規格型號為ZR-BV-750 3*2.5,說明這個系統是含PE線的,到燈具都是三根線。正常應該按照圖紙標注的根數計算。但到開關的電線根數,與穿線管的材質有管,如果有塑料穿線管,那就單聯開關是兩根線,開關聯數增加,電線根數相應增加。如用金屬穿線管,根據規范要求開關盒也要使用金屬的,所以就要接PE線,這種情況就開關就是三根線,以此類推計算電線進開關的根數。
    2014-04-17 11:09:31
  • 單聯開關本來就只有兩根,一根控制線,一根火線,這是常識,軟件是會自動識別的,至于你要研究軟件是怎么識別的,那你就要去問廣聯達的技術人員了 ,看他們會不會把這機密的東西給你
    2014-04-17 10:57:09
  • 1.凡管線上標注3、4、5的,說明未標注的管內是2根線,相線和零線,如果系統圖內是BV-2*2.5mm2的,未標注的管線就按2根計算。
    2.如果系統圖內是BV-3*2.5mm2的,說明管線中有接地線,此時,在上面計算的基礎上,配電箱-燈具;燈具-燈具的管線中,需要通通加1根接地線。(燈具-開關的不加)。
    2014-04-17 14:10:49
主站蜘蛛池模板: 荔波县| 什邡市| 榆树市| 磐石市| 清流县| 包头市| 武宣县| 芷江| 永泰县| 广丰县| 台南县| 西乌珠穆沁旗| 敖汉旗| 灵川县| 林周县| 四川省| 乌拉特后旗| 瓦房店市| 井冈山市| 诸暨市| 吉林市| 蒙城县| 怀化市| 黄浦区| 文登市| 锡林郭勒盟| 新巴尔虎左旗| 台北市| 兴安盟| 杭州市| 长治市| 武宁县| 南郑县| 仙桃市| 城步| 宣汉县| 南乐县| 额尔古纳市| 汉沽区| 界首市| 缙云县|
