  • 急急急!關于線路配線問題
    比如AL-5回路,系統圖給的電線規格型號為ZR-BV-750 3*2.5,但是在電氣平面圖中有的線路沒有標識,有的給的標識為3、4、5,那么在識別電線時是不是應該按照電氣平面圖中給的3、4、5計算呢?而沒有標數字的是不是應該按照2根電線來計算?您的回答是沒有標識的按系統圖設計的3根線計算(單聯開關的除外,只計算2根),有標識的按標識,用廣聯達回路自動識別,軟件會根據設計自動計算工程量。在這里我想問的是為什么單聯開關的要除外,應用回路自動識別出的是三根,并不是2根。這里我還是不懂?
    首先你這個情景適合回路自動識別,,這樣識別的最快最迅速;軟件中設計了開關的線根據,只要是單聯開關就會自動連接2根線,雙良開關3根線,三聯開關4根線,其余的全部按軟件的標識即可,開關處有標識也執行標識,沒有按以上規則;如果出現你所說的情況,建議你截圖看一下具體原因,見不到圖紙不好判斷到底是識別有誤,還是圖紙有特殊要求。
    2014-04-17 10:55:14
  • 你好:系統圖給的電線規格型號為ZR-BV-750 3*2.5,說明這個系統是含PE線的,到燈具都是三根線。正常應該按照圖紙標注的根數計算。但到開關的電線根數,與穿線管的材質有管,如果有塑料穿線管,那就單聯開關是兩根線,開關聯數增加,電線根數相應增加。如用金屬穿線管,根據規范要求開關盒也要使用金屬的,所以就要接PE線,這種情況就開關就是三根線,以此類推計算電線進開關的根數。
    2014-04-17 11:09:32
  • 單聯開關本來就只有兩根,一根控制線,一根火線,這是常識,軟件是會自動識別的,至于你要研究軟件是怎么識別的,那你就要去問廣聯達的技術人員了 ,看他們會不會把這機密的東西給你
    2014-04-17 10:57:09
  • 1.凡管線上標注3、4、5的,說明未標注的管內是2根線,相線和零線,如果系統圖內是BV-2*2.5mm2的,未標注的管線就按2根計算。
    2.如果系統圖內是BV-3*2.5mm2的,說明管線中有接地線,此時,在上面計算的基礎上,配電箱-燈具;燈具-燈具的管線中,需要通通加1根接地線。(燈具-開關的不加)。
    2014-04-17 14:10:49
主站蜘蛛池模板: 绥芬河市| 莫力| 集贤县| 长武县| 固阳县| 朝阳区| 罗平县| 皋兰县| 泾川县| 吉水县| 东源县| 恩平市| 什邡市| 汝城县| 汉川市| 沅江市| 宣城市| 开化县| 闸北区| 讷河市| 龙江县| 靖远县| 荃湾区| 泽库县| 申扎县| 北海市| 威海市| 木兰县| 克山县| 九寨沟县| 黄冈市| 报价| 区。| 万宁市| 莲花县| 通化县| 库尔勒市| 马尔康县| 浑源县| 盐源县| 深水埗区|
