菜鳥請關照 2019-05-20 16:17:37 | 云南省 安裝安裝算量GQI | 661查看 5回答
關于橋架配管的問題
請教各位當配電箱先通過管再進入橋架的這種情況,要怎么設置起點呢?
已采納管的地方繪制上組合管道,然后在組合管道與配電箱相交處設置起點,然后選擇起點即可。
2019-05-20 16:42:00
近的話可以建一根50的橋架連一下配電箱 在設置起點
2019-05-20 16:21:07
起點設置在橋架上(配電箱電管進入橋架的位置),從橋架的另一端,出橋架的電管,用此根電管選擇起點,即可。
如果放不上,將旁邊(線路不經過的那邊)的橋架“打斷”,起點放上去后再“合并”。
2019-05-20 16:32:36
你可以用橋架代替連接配電箱的管道,名稱標清楚,套項的時候按管套項,那一段橋架就可以設置起點了
2019-05-20 16:51:07
配電箱設置起點,橋架與配電箱之間建立組合管道
2019-05-20 21:32:57
