  • 在進行匯總計算時提示柱的直筋長度的計算結果小于0,怎么處理
    在進行匯總計算時提示柱的直筋長度的計算結果小于0,,可能是層高小,上層鋼筋尺寸大,錨入下層,請問如何調整, 調整后是否影響工程量
    你好: 分析問題:錯誤提示為:直筋長度的計算結果小于0,計算結果為:3000-max(2000/6,1200,500)-1200-max(2000/6,1200,500) A.、根據軟件提示,雙擊錯誤提示框的出錯構件名稱,軟件會自幫你找到具體出錯的構件。 B、.經過檢查柱、梁、板、基礎各屬性值符合圖紙結構要求。再查看計算公式,不難發現該樓層有兩個非連 接區,上層柱鋼筋直徑比下層柱鋼筋直徑大。 以中間層為例:根據平法P36頁如右圖節點,上層柱縱筋直徑較大時,上層柱會有一個倒插鋼筋,這根插筋向下經過當前層非連接區Max(Hn/6,Hc,500)再與當前樓層鋼筋進行搭接。這樣當前層柱縱筋就有兩個搭接,該層縱筋長度=柱凈高(層高-節點高)-下層露出長度Max(Hn/6,Hc,500)-節點高-非連接區Max(Hn/6,Hc,500)。這樣直筋長度的計算結果小于0就不足為奇了。 解決方法:就是當前層減少一個連接。比如,減少下層露出長度,你選中下層和當前層同位置的柱子,點右鍵,選擇【屬性編輯器】,展開【其他屬性】,修改計算設置中第10項【抗震柱縱筋露出長度】的非底層修改為0再匯總計算
    2012-02-11 10:14:47
  • 是有點影響的!
    2012-02-11 00:29:24
  • 在計算設置里,把【抗震柱錨固長度】改為零。
    2012-02-11 06:57:40
  • 吧抗震柱錨固長度改一下 應該就行吧
    2012-02-11 14:13:46
主站蜘蛛池模板: 嘉荫县| 南乐县| 宁晋县| 南涧| 贡嘎县| 绵竹市| 类乌齐县| 体育| 长沙市| 宁夏| 青田县| 邛崃市| 马尔康县| 措美县| 自治县| 韶关市| 河南省| 长宁区| 鄂托克旗| 张北县| 手游| 柳州市| 金坛市| 房产| 环江| 岳普湖县| 米泉市| 昭通市| 新邵县| 建德市| 岢岚县| 马公市| 邹平县| 灵石县| 新蔡县| 广平县| 马山县| 和田县| 韶山市| 望都县| 拜泉县|
