LZG 2017-10-27 12:58:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2662查看 2回答
基礎(chǔ)柱:出現(xiàn)了直筋的計(jì)算結(jié)果小于0怎么辦?
基礎(chǔ)獨(dú)立柱計(jì)-1.5米,畫上基礎(chǔ)插上柱計(jì)算后,軟件提示直筋長(zhǎng)度計(jì)算結(jié)果小于0
已采納把該柱刪除重新在畫一遍
2017-10-27 13:03:21
你好:首先是一層柱繪制沒有,如果沒有繪制,繪制完成后再計(jì)算,如果是短柱,應(yīng)該在屬性插筋構(gòu)造更改為“縱筋錨固”,再計(jì)算,注意框選所有柱,右鍵點(diǎn)構(gòu)件屬性編輯器,更改為“縱筋錨固”.
2017-10-27 13:08:40
