- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
29****@qq.com 2012-02-10 10:07:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1469查看 6回答
同一層中剪力墻垂直鋼筋型號(hào)規(guī)格間距不一樣時(shí)怎樣輸入?
同一層中,剪力墻垂直鋼筋型號(hào)、規(guī)格、間距不一樣時(shí)怎樣輸入?例如:下部1.5m為C10@150,以上為C8@200,都為雙排筋。
(6)
已采納1.5m一下建一個(gè)墻,以上再建一個(gè)墻,調(diào)整好標(biāo)高就可以了,搭接錨固可以修改
2012-02-10 10:14:21
根據(jù)你說(shuō)的情況說(shuō)明設(shè)計(jì)不夠合理的,如果同層墻體1.5m以下C10@150以上C8@200且雙排,上下間距不同如何搭接?,非要這樣的話(huà),建議把墻體按照不同高度設(shè)置即能解決問(wèn)題(修改節(jié)點(diǎn)為搭接),不過(guò)我還是認(rèn)為設(shè)計(jì)有誤。假設(shè)是同墻體垂直進(jìn)間隔不同鋼筋信息有,試試看吧
2012-02-10 11:00:30
才用單構(gòu)件輸入法計(jì)算就可以了
2012-02-10 10:16:31
只輸入上排鋼筋,輸入時(shí)把長(zhǎng)度輸入進(jìn)去,下部鋼筋在其它鋼筋中輸入。
2012-02-10 10:13:25
同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開(kāi)。例如:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300] 對(duì)!不好意思剛才我看清楚!垂直筋你需要在剪力墻其它鋼筋里面輸入!
2012-02-10 10:29:08
墻分開(kāi)建立,不同墻的標(biāo)高也分開(kāi)建立
2012-02-10 12:03:31
