  • 剪力墻的垂直分布筋上下鋼筋型號(hào)不一樣怎么輸入?
    剪力墻的垂直分布筋上下鋼筋型號(hào)不一樣怎么在鋼筋里輸入?
    鋼筋型號(hào)
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 分布筋
    2014-08-25 09:15:58
  • 剪力墻的垂直分布筋上下鋼筋型號(hào)不一樣怎么在鋼筋里輸入?
    答:。。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    鋼筋型號(hào)
    2014-08-24 14:51:46
  • 可以按距離分段輸入鋼筋信息  如圖
    分布筋
     輸入完成之后  匯總計(jì)算  看鋼筋三維    如圖    鋼筋按距離要求分段的
    2014-08-24 14:11:32
  • 廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2014-08-24 14:13:49
  • 從你截圖中看,你垂直筋內(nèi)外不一樣,內(nèi)側(cè)為C14@150,外側(cè)底部為C14@100,(是上下通長(zhǎng)布置的鋼筋@200,下部有半截的加強(qiáng)筋也是C14@200,這樣在實(shí)際中鋼筋間距為100)上部為200,這樣你可以在垂直筋欄中按格式:(1)C14@200+(1)C14@100來(lái)輸入,加號(hào)前為按繪圖方向的外側(cè),后為內(nèi)側(cè).半截加強(qiáng)筋在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,在后邊的類型中選擇垂直加強(qiáng)筋,在水平鋼筋欄中輸入,(2)C14@150即可.頂部的暗梁用暗梁定義并畫圖.
    2014-08-24 14:46:09
  • 1、C14@200+(1)C14@100來(lái)輸入,加號(hào)前為按繪圖方向的外側(cè),后為內(nèi)側(cè)。半截加強(qiáng)筋在其他鋼筋中選擇圖形并輸入鋼筋信息,在后邊的類型中選擇垂直加強(qiáng)筋,在水平鋼筋欄中輸入。
    2、C14@150即可。
    3、可參照上面的圖示,比較清楚的。
    2014-08-24 15:23:51
主站蜘蛛池模板: 项城市| 临汾市| 黔江区| 隆尧县| 齐河县| 平泉县| 湖口县| 都兰县| 红桥区| 杭锦后旗| 乐业县| 甘孜县| 台中市| 庄河市| 淳安县| 吉林省| 潮州市| 稻城县| 上犹县| 临沂市| 义马市| 上杭县| 武平县| 游戏| 临汾市| 镇康县| 呈贡县| 济阳县| 遂宁市| 仁布县| 灯塔市| 聂拉木县| 奈曼旗| 日喀则市| 齐齐哈尔市| 南部县| 灌云县| 成安县| 凤山县| 启东市| 青阳县|
