甜甜圈 2008-09-09 09:04:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 943查看 7回答
同一面剪力墻厚度和配筋都不一樣,怎么定義?t
在鋼筋中,同一面剪力墻墻厚和配筋都不一樣,如何定義這樣的剪力墻?
(7)
已采納同一面剪力墻墻厚和配筋都不一樣,可以用以下方法解決: 1、如果是水平位置不同,可以分段定義再畫圖; 2、如果是標(biāo)高不同,可以定義兩種墻,下面的部分在本層中畫,修改高度;上面部分在上一層中畫,修改底標(biāo)高就行了。
2008-09-09 09:24:52
剪力墻墻厚和配筋都不一樣,墻體可以分段畫圖,拉鉤單獨在單構(gòu)件中作。分別定義這樣的剪力墻,軟件會自動考慮.
2008-09-09 14:25:26
同一面剪力墻墻厚和配筋都不一樣,分別定義這樣的剪力墻,軟件會自動考慮.
2008-09-09 09:06:51
墻的厚度不一樣、配筋不一樣等都需要單獨定義構(gòu)件不值得呀,只要有一點不同的地方就得另定義構(gòu)件的。
2008-09-09 09:13:28
你說的(同一面剪力墻墻厚和配筋都不一樣),在同一個軸線上,定義倆個構(gòu)件。
2008-09-09 09:15:49
2008-09-09 09:20:41
分段畫,無論是上下還是左右強配筋不一樣都得分開定義分開畫
2008-09-09 09:41:14
