李增軍 2012-02-09 14:58:38 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 6101查看 2回答
一根框架梁,比如KL6(6B)梁兩端懸挑,懸挑部位的鋼筋表示問題
比如懸挑梁鋼筋,CAD圖紙上懸挑部分寫明的4C16;4C18,第一跨左支座為4C16,那懸挑部分的4C16是此跨的跨中鋼筋還是此跨的右支座鋼筋呢?問題補(bǔ)充:就是此圖的下部位的9C25 7/2是此懸挑梁的懸挑部位的0跨的跨中筋還是0跨的右支座筋?
已采納d在軟件中即可在左支座上輸入,也可在跨中框輸入,計(jì)算出來的結(jié)果是一樣的,詳情請(qǐng)看03G101-1第66頁
2012-02-09 15:06:16
是0跨右支座筋 不是兩端懸挑嘛!有懸挑節(jié)點(diǎn)的!
2012-02-09 15:31:39
