西米格 2010-07-02 11:00:46 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1309查看 2回答
關于梁板起拱
圖紙上說跨度大于6m的梁均應起拱0.003L,(L為兩端支撐梁的跨度或懸挑梁跨度的2倍;懸挑梁、板均應起拱,拱高步小于20mm 我現在是要要算鋼筋,請問就上面所說的情況,我應該怎么設置? 謝謝
已采納答;鋼筋筋及混凝土的計算不需進行計算,這個是施工技術的要求,是個施工規范.
2010-07-02 11:36:00
這對鋼筋基本上沒有什么影響,可以忽略不計.
2010-07-02 11:07:46
