73****@qq.com 2013-08-18 21:22:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 4回答
這種梁的鋼筋如何計算
剪力墻結構中,有一梁一端以構造柱為支座,另一端以暗柱為支座,圖紙標注為GL,這種梁又是懸挑板的支座,請問,這種梁的鋼筋應照非框架梁還是過梁計算問題補充:構造柱,GL是和樓層混凝土一起現澆的
已采納我覺得應該算是過梁,懸挑板位置處應該是飄窗,那窗戶上面就是過梁了,這樣理解就很順了,所以就按照過梁布置就可以了。
2013-08-23 11:22:47
只能按過梁計算。
2013-08-19 15:28:10
在單構件中輸入
2013-08-18 22:23:39
你好:圖紙中說明了是過梁,就應該劉按過梁的錨固要求不計算,一般過梁要求是伸入支座一個長度,我們的圖紙要求是240。
2013-08-19 07:51:18
