ti****@163.com 2012-02-09 01:20:28 | 四川省 其他專業(yè) | 10128查看 6回答
獨(dú)立基礎(chǔ)應(yīng)該怎樣確定層高
不知道是不是我理解錯(cuò)誤,獨(dú)立基礎(chǔ)的厚度是不是等于高度?那如果是獨(dú)立基礎(chǔ)的厚度都不一樣,那應(yīng)該怎樣確定獨(dú)立基礎(chǔ)的層高呢?還有在有地下室的情況下,基礎(chǔ)層高是不是就等于地下室層高?還有在有地下室的情況下基礎(chǔ)層高算不算墊層的高度?還有在抗浮板的情況下基礎(chǔ)層標(biāo)高又應(yīng)該怎么算?我是新手所以問(wèn)題特別多。請(qǐng)?jiān)诨卮鸬臅r(shí)候依次回答問(wèn)題。謝謝。
(6)
已采納1、獨(dú)立基礎(chǔ)的厚度等于高度,那如果是獨(dú)立基礎(chǔ)的厚度都不一樣,按不同高度定義即可, 2、獨(dú)立基礎(chǔ)只有高度,沒(méi)有獨(dú)立基礎(chǔ)的層高; 3、無(wú)地下室時(shí)基礎(chǔ)層層高=設(shè)計(jì)基礎(chǔ)頂標(biāo)高—設(shè)計(jì)基礎(chǔ)低標(biāo)高(獨(dú)立基礎(chǔ)低標(biāo)高); 4、有地下室的情況下,基礎(chǔ)層層高=地下室低標(biāo)高—設(shè)計(jì)基礎(chǔ)低標(biāo)高(獨(dú)立基礎(chǔ)低標(biāo)高); 5、墊層不是基礎(chǔ),基礎(chǔ)層高不算墊層的高度,從墊層上表面計(jì)算高度; 6、在抗浮板的情況下基礎(chǔ)層標(biāo)高,和3、4、5條解釋一樣,
2012-02-09 17:18:07
基礎(chǔ)層的高度: 有地下室時(shí),從墊層的上平至地下室地坪的高度; 無(wú)地下室時(shí),從墊層的上平至±0.00的高度。
2012-02-09 06:21:47
獨(dú)立基礎(chǔ)不都有詳圖嗎,你是在不明白就去單構(gòu)件輸入里找獨(dú)立基礎(chǔ),你看看它的具體要求,你說(shuō)的不太明白,也不知道你要問(wèn)什么
2012-02-09 08:15:13
獨(dú)立基礎(chǔ)的標(biāo)高那是獨(dú)立基礎(chǔ)的,基礎(chǔ)的標(biāo)高是基礎(chǔ)的嘛!~~~~~~你明白否?
2012-02-09 01:30:42
不知道是不是我理解錯(cuò)誤,獨(dú)立基礎(chǔ)的厚度是等于高度。那如果是獨(dú)立基礎(chǔ)的厚度都不一樣,那應(yīng)該怎樣確定獨(dú)立基礎(chǔ)的層高呢?按最大的厚度確定。還有在有地下室的情況下,基礎(chǔ)層高是就等于地下室層高。還有在有地下室的情況下基礎(chǔ)層高不算墊層的高度。還有在抗浮板的情況下基礎(chǔ)層標(biāo)高又應(yīng)該怎么算,一樣計(jì)算到墊層上表面。
2012-02-09 08:34:44
樓上們的觀點(diǎn)都可以學(xué)習(xí)下
2012-02-09 09:56:10
