QXLOVE 2012-04-12 15:00:48 | 四川省 其他專業 | 523查看 7回答
該獨立基礎怎樣畫?
這個基礎咋畫?問題補充:嗯,鋼筋量不影響,,關鍵是導到圖形里面,,砼和模板量就不準確了呵,,該給大家講清楚的,問問大家圖形咋整,謝謝咯。。
(7)
已采納用異型獨基來畫。 只要保證底面有鋼筋的部位形狀跟圖紙相同即可,不用顧忌獨基高度中400高的那一段,那段不影響鋼筋量。 在鋼筋軟件中只要把鋼筋量計算出來即可。 圖形的話,用異型獨基來定義?;蛘哂脙蓚€獨基拼接起來2-2形狀的一個獨基、3-3尺寸形狀的一個獨基,標高和高度定義好,然后挨著畫在一起即可。套用定額也是都是獨基。
2012-04-12 15:20:31
你選用參數化或者異性基礎來畫,先建一個單元就可以了哦
2012-04-18 07:18:10
是不是這樣子圖形,如果是,再詳細說
2012-04-17 20:56:03
選擇參數化獨立基礎單元
2012-04-12 15:34:19
先新建獨基,在新建獨基單元,有參數化基礎,選擇合適的修改參數就可以了
2012-04-12 16:38:10
如果是抽鋼筋的話就用矩形的可以吧,基礎高度定義為600,反正不會影響鋼筋的計算。
2012-04-12 16:43:08
在獨立基礎里面定義
2012-04-13 01:13:00
