月亮 2012-02-08 17:42:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 807查看 3回答
新鋼筋圖集
1、11G101-1第74頁中橫向和縱向的紅實線和黑實線各表示什么意思,而且紅線中間有黑實線,2、75頁為什么紅線中間沒有黑實線,3、74和75頁表示有什么不同
74頁是連梁構造,75頁是連梁,邊框梁,暗梁重疊時候的構造
2012-02-09 08:31:35
你好,我來回答,首先你對圖集理解的比較透徹,74頁連連縱筋配置幾種情況,而75頁剪力墻BKL或AL與LL箍筋如何配置,
2012-02-09 10:32:33
你好: 問:1、11G101-1第74頁中橫向和縱向的紅實線和黑實線各表示什么意思,而且紅線中間有黑實線? 橫向紅線是連梁的上、下部筋;縱向的黑實線是連梁的箍筋;紅線中間黑實線是連梁的側面縱筋。 2、75頁為什么紅線中間沒有黑實線? 答:實際施工中是有“黑實線”(側面縱筋),圖中主視圖雖然沒有畫出來,但是在1-1剖面圖中畫出了剖切的側面縱筋。如圖1 3、74和75頁表示有什么不同 74頁主講連梁在普通層和頂層的縱筋、箍筋配筋連梁構造。75頁主講普通層和頂層的邊框梁、暗梁遇連梁的縱筋、箍筋配筋節點構造。
2012-02-09 16:30:58
