月亮 2012-02-06 10:03:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 476查看 2回答
關(guān)于新鋼筋圖集
11G101-1第62頁的表格是什么意思啊,它們縱橫交錯的關(guān)系是什么,數(shù)字是怎么對應(yīng)的。
已采納根據(jù)柱的凈高尺寸(相當(dāng)于X軸),找到柱截面的最長邊尺寸(相當(dāng)于Y軸),交點就是加密長度 用實線框住:是在這個凈高范圍內(nèi),柱的加密區(qū)是特殊的,比如截面小于500的,加密區(qū)高500,超過500的加密區(qū)和截面最大值相同。 全高加密是因為凈高小于最大截面的4倍
2012-02-06 10:12:05
11G101-1第62頁的表格是什么意思啊,它們縱橫交錯的關(guān)系是什么,數(shù)字是怎么對應(yīng)的。 是差加密區(qū)的長度的,左邊是柱凈高度,上面是柱的截面尺寸(最大邊)查表就行了
2012-02-06 10:13:30
新項目用的是11G101圖集,可是當(dāng)時畫圖的時候沒有添加11圖集,用的03G101圖集畫的,前幾天軟件加了新圖集,請問已經(jīng)畫好的工程可以轉(zhuǎn)換為11G101圖集嗎?
11G101-1第63頁關(guān)于接搭與連接的,為何綁扎的是那樣繪制,連接是是4個接頭呢每層都是這個數(shù)目嗎,為什么這樣,而且那個L1和0.3L1是什么意思,500和35D是什么意思
11G101-1第77頁:頂板作為外墻的簡支支承和頂板作為外墻的彈性嵌固支承是什么意思,我不懂,請老師給講講吧,要明白些,我是剛學(xué)的。
1、11G101-1第74頁中橫向和縱向的紅實線和黑實線各表示什么意思,而且紅線中間有黑實線,2、75頁為什么紅線中間沒有黑實線,3、74和75頁表示有什么不同
