zhujj 2011-11-22 17:48:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 934查看 7回答
關于鋼筋新圖集轉換
新項目用的是11G101圖集,可是當時畫圖的時候沒有添加11圖集,用的03G101圖集畫的,前幾天軟件加了新圖集,請問已經(jīng)畫好的工程可以轉換為11G101圖集嗎?
(7)
已采納用03G101規(guī)則做的工程,用塊保存,新圖形11G101用塊提取03G做工程保存的塊,不可以提取的,也不能轉換。
2011-11-22 18:06:11
不能轉換的,必須重新畫圖計算。
2011-11-22 18:05:04
一樓所說的、不能轉換的,必須重新畫圖計算
2011-11-22 18:34:35
不可以轉化的,你在建工程時軟件就有提醒的
2011-11-22 20:57:39
不可以轉換的,塊存盤也不能轉換,如果不嫌麻煩可以導入圖形,然后再導入鋼筋,這樣可以,不過這樣也沒什么意義了,還不如 重新繪制。下圖:
2011-11-22 19:33:10
還有個新版本的軟件總部研發(fā)者在測試中,測試成功就會發(fā)布出來!
2011-11-22 20:38:47
這個功能軟件還不能的 需重新畫
2011-11-22 22:48:57
