nini 2011-11-23 10:53:47 | 重慶市 其他專業 | 1227查看 4回答
施工圖審查
我才到業主單位,想問一下,房建的施工圖審查一般是交給什么單位在負責做?是造價咨詢公司嘛?價格一般是怎么計算的?謝謝
已采納施工圖審查,首先應交給 縣(區)建委,他們審完(一般要求設計單位、監理單位、建設單位、施工單位、地質勘測單位人員參與),會書面給予 答復; 如果有 消防設施,還必須交給 公安 消防部門 審查。審查后,他們也會出具 書面意見 。 施工圖,必須審查備案后,才能施工! 具體費用不大清楚,不過應該很少,或者沒有。主要是看業主單位的老板的關系問題。 造價公司,是不具備審查施工圖資格的,必須由 建設行政主管部門來做。
2011-11-23 11:14:46
有審圖資質的設計院 咨詢公司 是做預算的 不能審圖 誰給你畫施工圖 你就 叫他去 幫你 辦審圖 的事
2011-11-23 10:55:56
施工圖審查是開工之前必須在有關部門備案的,具體應由資質的圖審公司來完成,一般圖紙審查都由設計單位來完成,其他單位給予配合
2011-11-23 14:21:19
房建的施工圖審查一般是交給什么單位在負責做?重慶市有建設主管部門認可的審圖機構,收費是1元/平方米。
2011-11-23 21:11:04
