無(wú)限空間 2012-02-08 09:39:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 643查看 1回答
請(qǐng)問使用GGJ2009梁平法表格定義梁時(shí),支座負(fù)筋處只注明支座負(fù)筋還是把通長(zhǎng)筋也注上?
已采納使用GGJ2009梁平法表格定義梁時(shí),支座負(fù)筋處需注明支座負(fù)筋加通長(zhǎng)筋的鋼筋總根數(shù)。
2012-02-08 15:46:09
使用GGJ2009框架梁平法表格輸入了支座負(fù)筋,但報(bào)表預(yù)覽時(shí)明細(xì)表里怎么沒顯示支座負(fù)筋啊?
請(qǐng)問使用GGJ2009梁平法表格標(biāo)注時(shí),一根主梁與兩根次梁相交,每個(gè)相交處都有附加箍筋,怎么標(biāo)注啊?
梁平法表格填寫時(shí)只填梁跨左支座負(fù)筋默認(rèn)左右支座負(fù)筋相同,如果梁跨只有左支座有負(fù)筋右支座沒負(fù)筋怎么填寫
請(qǐng)問當(dāng)板只有底筋和支座負(fù)筋時(shí),GGJ2009計(jì)算馬蹬筋的個(gè)數(shù)怎么計(jì)算?
