無限空間 2012-07-07 14:44:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 822查看 1回答
請問當板只有底筋和支座負筋時,GGJ2009計算馬蹬筋的個數怎么計算?
請問當板只有底筋和支座負筋時,GGJ2009計算馬蹬筋的個數是以底筋的面積計算還是以支座負筋和底筋之間的面積計算?
沒有面筋,只有附近時,馬蹬筋是按負筋屬性中馬蹬筋排數計算的。 負筋的屬性中 在板的編輯鋼筋中查看 啊,你前邊的工作就還沒有做呀。 1、在板屬性中定義馬蹬筋信息。 2、在負筋中定義馬蹬筋排數。 全部畫圖后匯總計算。切換到板的圖層,選擇板塊--編輯鋼筋,這樣就看見了! 你把負筋刪除掉,匯總計算后看看有沒有馬蹬筋!!! 對呀,你總算是明白了。 全部刪除后重新布置,布置后重新計算,不要一心一點的弄來弄去,會出錯的!!! 看圖片的對比:
2012-07-07 14:45:46
