大好蛋 2012-11-14 15:04:50 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 663查看 3回答
梁平法表格填寫時只填梁跨左支座負(fù)筋默認(rèn)左右支座負(fù)筋相同,如果梁跨只有左支座有負(fù)筋右支座沒負(fù)筋怎么填寫
這跟梁原位標(biāo)注怎么填啊,菜鳥,請多多指教
已采納圖紙標(biāo)注的左支座鋼筋是表示支座兩側(cè)附加強鋼筋,不是表示一側(cè)附加筋,在原位標(biāo)注中輸入左支座就行
2012-11-15 09:48:00
按照圖紙輸入就可以了 設(shè)計是這樣的支座鋼筋標(biāo)注一邊 他是貫通另一個支座的 軟件也是這樣的 你輸入一次就行了 照著圖紙的位置輸入
2012-11-14 20:50:26
右支座按貫通筋輸入
2012-11-14 16:47:03
