Vera 2012-02-07 20:03:02 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1565查看 2回答
計算設置里的鋼筋的搭接方式需要改嗎?
圖紙上寫著直徑大于等于20的可以用機械連接或焊接,大于等于28的應該用機械連接或焊接,小于20的應用綁扎搭接,但是工程設置里有個范圍是16~22包含20了,這個范圍應該設置為哪種連接方式呢?還有機械連接和焊接有很多種到底選哪個呢?選擇了不同的對鋼筋量有影響嗎?
鋼筋的連接方式要根據設計圖紙的要求進行調整。
2012-02-07 20:05:28
范圍是可以改的,可以將范圍改成16~18,直接用電閘壓力焊即可,對鋼筋量沒有影響,就是對鋼筋接頭個數有影響,具體見下圖
2012-02-08 09:24:38
