mtt19895225183 2011-05-30 23:11:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 739查看 4回答
鋼筋的搭接設(shè)置
請(qǐng)問(wèn)在鋼筋2009計(jì)算軟件中,為什么我把鋼筋的搭接設(shè)置 電渣壓力焊與套筒設(shè)置的長(zhǎng)度,我將其長(zhǎng)度調(diào)的短了,為什么鋼筋的量就少了?。窟@是什么原因???
已采納搭接設(shè)置為電渣壓力焊與套筒,它就沒(méi)有鋼筋的搭接長(zhǎng)度,那么鋼筋量就是少了,但它是多計(jì)算了搭量。
2011-05-30 23:29:52
電渣壓力焊是不需要鋼筋加長(zhǎng)搭接的,你原先綁扎搭接。長(zhǎng)度肯定是短了
2011-05-31 07:39:14
答;你設(shè)置為綁扎試試,應(yīng)該是能計(jì)算的!
2011-05-31 08:01:20
鋼筋的搭接是按照一定倍數(shù)的,而電渣壓力焊和套筒是直接連接的,這樣這種接頭多了,鋼筋的搭接就減少了,所以鋼筋就少了
2011-05-31 08:07:29
