Sura 2017-08-13 15:51:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 750查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)軟件里搭接長(zhǎng)度怎么計(jì)算的
你好,軟件里的鋼筋搭接長(zhǎng)度怎么計(jì)算的,我手算怎么跟軟件計(jì)算的不一樣呢,
你好:說(shuō)說(shuō)你是怎樣計(jì)算的錨固。錨固算對(duì)了,搭接就對(duì)了
2017-08-13 15:53:21
比如是HRB335的直徑為18的鋼筋,抗震等級(jí)為二級(jí),我查鋼筋的基本錨固值,非抗震的29d,錨固長(zhǎng)度系數(shù)為1,抗震的系數(shù)是1.15,搭接的修整系數(shù)是1 .4,算完之后的搭接長(zhǎng)度為46.69,向上取整是47,不是軟件里的是48
2017-08-13 16:02:02
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中-計(jì)算設(shè)置-搭接設(shè)置鋼筋定尺長(zhǎng)度是否可以據(jù)實(shí)調(diào)整?
你好,計(jì)算筏板鋼筋時(shí),定尺長(zhǎng)度設(shè)成9米,搭接設(shè)成綁扎搭接,計(jì)算結(jié)果中單獨(dú)看一根鋼筋怎么沒有搭接長(zhǎng)度
101圖集那頁(yè)有呀?軟件計(jì)算時(shí),搭接長(zhǎng)度中為什么我的兩個(gè)不同的工程,里面一個(gè)是58d另一個(gè)是52d呢?
