418580168@qq.com 2012-02-07 11:02:50 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 4298查看 7回答
土建的同一根梁,梁截面不一樣怎么改,有沒有類似原位標(biāo)注的命令
(7)
已采納你好 如果鋼筋信息一致,可以直接原位標(biāo)注修改 否則要定義不同的梁處理
2012-02-07 11:06:50
定義不同的梁構(gòu)件來計算。
2012-02-07 11:06:11
如果是在鋼筋軟件里面可以直接在原位標(biāo)注里面修改截面信息就可以了 但是在圖形算量里面, 因為梁的截面信息屬于公有屬性,只要截面信息不同,就需要分別定義不同的梁構(gòu)件
2012-02-07 12:28:14
鋼筋抽象中直接在原位標(biāo)注中將該段截面尺寸改動就行,當(dāng)然采用平法標(biāo)注也可以修改此段截面信息, 圖形軟件中,因為截面是藍色字體也就是公共屬性,所以需要建立兩段梁進行繪制!
2012-02-07 11:58:09
廣聯(lián)達鋼筋抽量時,在原位標(biāo)注里面可以修改梁截面的,我這里沒有狗,不然給你截個圖 你按右鍵,有個原位標(biāo)注,找到下方的相關(guān)位置,修改
2012-02-07 11:17:06
在算量軟件里,同一根梁,梁截面不一樣,可以在變截面處打斷,然后用反建構(gòu)件的方法重新建一個構(gòu)件,并按設(shè)計在屬性里輸入截面尺寸即可。如果是逐漸變截面梁,就不用打斷的,可以在屬性里的截面高度中輸入不同的高度用斜撇隔開即可(如果350/700)。
2012-02-07 15:00:40
在圖形軟件中直接定義成兩個不同截面的梁畫上即可。在鋼筋軟件中可以按梁的集中標(biāo)注截面定義一根梁,在“原位標(biāo)注”時,修改相應(yīng)跨的梁的截面尺寸即可。
2012-02-08 13:24:22
