53****@qq.com 2013-02-23 15:37:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 992查看 4回答
圖形算量模板跟著定額子目分類
板的厚度不一樣 模板套的子目不樣 同一個樓板(有梁板),厚度不一,廣聯達圖形算量如何畫好如讓其匯總自動分類。。 比如150厚的有梁板 和100厚的有梁板 梁板模板定額不一樣,匯總時分開,150厚板上的梁與100厚板上的梁分別匯總。類似如柱子的模板,周長不一樣其定額也不一樣!急求!
已采納有兩種辦法: 一,使用批量選擇功能,分別提取不同厚度的現澆板構件工程量, 二,利用做法套定額來提取不同現澆板的模板定額做法工程量 畫圖是沒有法直接分開的
2013-02-25 12:50:28
圖形算量模板跟著定額子目分類? 這個是可以做到的,你可以在套取每個構件時有模板的直接把定額套在構件下面,而且柱子和柱子的模板也可以不一樣,比如之前的柱子套了模板,可以把定額名稱稍微修改和其他柱子區分開。這樣做理論上是行得通的。你試試看 求圖片 求詳細 加我Q,遠程試試,1569347550
2013-02-23 15:48:29
模板工程歸結到措施費內容,沒必要分板厚板薄,均套模板定額。計價現用建筑面積,結構類型。
2013-02-23 21:51:12
柱子在套子目時可以直接根據之子的周長套相關的模板子目,這樣匯總計算后,軟件即可自動將不同周長的的柱子分類匯總計算的; 各種梁模板要根據各種板厚分類匯總為有梁板模板,目前比較困難,如果按你講的詳細分類,會增加很大工作量的,建議你先將梁模板匯總在一起,然后根據各種板(板厚不同)的面積在計價軟件中按比例分配梁模板工程量即可,對工程造價影響微乎其微,可以忽略不計的。
2013-02-23 16:21:25
