一只萌狼 2020-09-04 15:19:33 | 江蘇省 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 756查看 3回答
同一梁的不同段該怎么繪制
同一根梁有個原位標(biāo)注,把梁高度改了梁標(biāo)號不變,打斷調(diào)了一段的梁就會把整個構(gòu)件梁高給調(diào)了,設(shè)置除了另設(shè)一根梁很麻煩,想請教一下有沒有什么別的簡單點的辦法
2020-09-04 15:21:38
KL16是4跨并一端懸挑,按各跨的數(shù)值分別設(shè)置可以,標(biāo)高不同,可在平法表格里的標(biāo)高按圖紙要求對應(yīng)設(shè)置可以
2020-09-04 15:21:53
設(shè)置好支座,原位標(biāo)注,改某一跨的梁高,梁寬,不影響其它跨的。
2020-09-04 15:28:06
