琴牽曲 2012-02-06 17:47:02 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1210查看 5回答
關(guān)于馬凳筋
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件: 1、“馬凳筋設(shè)置”中,B12@1000*1000是什么意思?我沒施工經(jīng)驗(yàn),希望前輩指教?謝謝 2、還有這個(gè)馬凳筋“@500呈梅花型布置”具體是怎么布置的呢???
樓上說的很詳細(xì)了,這里真是好地方啊。
2012-02-07 06:24:46
1、“馬凳筋設(shè)置”中,B12@1000*1000是雙向布置,就是馬凳筋水平間距和垂直間距都是1000; 2、馬凳筋“@500呈梅花型布置”就是馬凳筋水平間距和垂直間距都是500,梅花狀布置; 如截圖(在鋼筋2009,計(jì)算設(shè)置——板,節(jié)點(diǎn)設(shè)置中的截圖)
2012-02-06 23:11:23
1、也就是矩陣布置,縱橫距離是1000。 2、其中一個(gè)方向是錯(cuò)開的,錯(cuò)開的是設(shè)置距離的1/2布置。
2012-02-06 17:54:06
1、“馬凳筋設(shè)置”中,B12@1000*1000是什么意思?我沒施工經(jīng)驗(yàn),希望前輩指教?謝謝 2、還有這個(gè)馬凳筋“@500呈梅花型布置”具體是怎么布置的呢??? 1、B12的馬鐙鋼筋,水平、豎向都是間隔1米放一個(gè) 2、“@500呈梅花型布置,同理,只不過是插孔的
2012-02-06 17:54:26
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件: 1、“馬凳筋設(shè)置”中,B12@1000*1000是什么意思?我沒施工經(jīng)驗(yàn),希望前輩指教?謝謝 2、還有這個(gè)馬凳筋“@500呈梅花型布置”具體是怎么布置的呢??? 答:1、馬凳筋為二級(jí)鋼筋直徑12縱橫間距1000, 2、在構(gòu)件定義界面選擇馬凳筋參數(shù)圖內(nèi)的馬凳筋圖形,輸入相關(guān)數(shù)據(jù)點(diǎn)確定。
2012-02-06 18:19:55
