  • 馬凳筋無法修改
    馬凳筋無法修改,我修改了馬凳筋間距。個數不變,重新計算了還是不變,怎么破?把馬凳筋刪了,上面還有、
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 已經畫圖后,就要選準板有在構件屬性編輯器中修改的,這是私有屬性。
    2015-03-18 18:35:57
  • 馬凳筋無法修改,我修改了馬凳筋間距。個數不變,重新計算了還是不變,怎么破?需要選中已布置的板構件,在板屬性中修改馬凳筋間距,然后匯總計算即可。
    2015-03-18 18:34:37
  • 馬凳筋需要修改時,應在板構件中進行,未畫的板可以定義屬性中打開該項進行修改,已畫在圖的板,需要選擇其板后打開屬性框打開該項進行修改。
    2015-03-19 09:15:35
  • 你好:馬凳筋修改時要批量選擇上所有要修改的板后,在屬性里修改馬凳筋的信息,這樣匯總計算后才會變化。
    重新計算
    2015-03-18 18:25:46
  • 你可以只是修改了構件名稱里的屬性里的參數,沒有選中板以后再修改屬性參數,馬凳筋信息是私有屬性,構件名稱和圖元是不同步的,在已經畫好的圖元上必須先選中板,在修改就可以了
    2015-03-18 18:48:30
  • 若是你已經布置了圖元,你在定義里面改肯定是不變的,要先選中圖元點屬性修改然后匯總就好了
    2015-03-18 21:27:42
主站蜘蛛池模板: 乐陵市| 甘德县| 龙山县| 同心县| 南平市| 中阳县| 龙山县| 修武县| 铅山县| 丹江口市| 安龙县| 西吉县| 广东省| 南安市| 宁陵县| 高密市| 上饶县| 长垣县| 虎林市| 高淳县| 新巴尔虎左旗| 荆州市| 铜山县| 吉木萨尔县| 宁津县| 东丽区| 辽宁省| 三原县| 临沧市| 西平县| 永济市| 喀喇| 洞口县| 建瓯市| 边坝县| 邹城市| 友谊县| 河东区| 新龙县| 明溪县| 莎车县|
