量變到質(zhì)變 2016-04-29 17:02:52 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3161查看 3回答
廣聯(lián)達關(guān)于板負筋馬凳筋的問題
受力筋是雙層雙向的,再定義負筋的時候,馬凳筋要設(shè)置為零嗎? 因為雙層雙向的受力筋已經(jīng)有馬凳筋了,而且負筋直接反正受力筋上面,不需要分布筋了。
不需要做任何設(shè)置,乳尖會自動處理,不會重復(fù)計算的。
2016-04-29 17:07:51
雙層雙向板鋼筋還是要布置馬凳筋的,需然雙層鋼筋在小跨度板安裝后看是有保護層,人在上面一踩就踏了。大跨度的板呢?鋼筋安裝后中部的上層鋼筋不是凹下去了嗎,所以馬凳筋是必須要的,安裝馬凳筋的目的是固定上層鋼筋的保護層的厚度。
馬凳筋在定義現(xiàn)澆板時已經(jīng)定義好了,定義板負筋時不再定義和修改馬凳筋信息,軟件會自動處理,也不會重復(fù)計算。
2016-04-29 18:48:42
板的馬凳是在板里面布置的.如有上層筋軟件會按設(shè)置的自動計算量的如沒有上層筋的部分板是不計算馬凳的.
2016-05-04 09:12:44
