月亮 2012-02-06 16:26:08 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1547查看 4回答
鋼筋L1數值
11G101-1第63頁搭接鋼筋L1數值,這個L1代表什么數個,如何計算
已采納你好: 問:11G101-1第63頁搭接鋼筋L1數值,這個L1代表什么數個,如何計算 答:Ll表示非抗震的搭接長度 例:假設砼為C30,抗震等級,鋼筋為HRB335 直徑28 接頭率為50% 答案是這樣:首先需要查新平法P53、55,基本錨固長度lab是29d,然后計算非抗震的錨固長度la=錨固修正系數*lab,直徑28大于25,則系數為1.1, la=1.1*29d=32d, 那么Ll=1.4*32=45d
2012-02-09 15:53:08
11G101-1第63頁搭接鋼筋L1表示鋼筋搭接長度。鋼筋搭接長度計算方法詳見11G101-1第53頁及55頁。如:二級抗震構件框架柱,縱向鋼筋HRB335鋼筋,接頭比率50%,構件砼強度C35,查P4頁抗震基本錨固長度是31d*1.15,其搭接長度就是31d*1.15*1.4=49.91d。
2012-02-06 16:27:44
11G101-1第63頁搭接鋼筋L1數值,這個L1代表什么數個,如何計算 你好!不是L1 是Ll 表示搭接長度,是錨固*搭接系數得到的 有問題在找我把 11G101-1 第55頁 左下角有
2012-02-06 16:29:26
樓上說挺對的
2012-02-10 12:16:30
