WYY 2011-08-26 07:59:02 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 5回答
竟老師 請教一下 板的馬蹬筋假設(shè)設(shè)置Ⅲ型的話 里面長度L1、L2、L3應(yīng)該根據(jù)什么確定的數(shù)
問題補充:什么信息都不知道的情況下 常規(guī)馬蹬筋選擇幾型設(shè)置 L1\\L2\\L3數(shù)值怎么確定
已采納板的馬蹬筋假設(shè)設(shè)置Ⅲ型的話 里面長度L1、L2、L3應(yīng)該根據(jù)常規(guī)確定的數(shù),可以取100-120,高度=板厚減兩個保護(hù)層。
2011-08-26 08:03:13
L1、L2按施工方案確定。 L3=板厚-2*保護(hù)層-3根鋼筋直徑
2011-08-26 08:20:31
板的馬蹬筋假設(shè)設(shè)置Ⅲ型的話 里面長度L1、L2、L3應(yīng)該根據(jù)施工方案的要求來確定;
2011-08-26 08:03:20
竟老師 請教一下 板的馬蹬筋假設(shè)設(shè)置Ⅲ型的話 里面長度L1、L2、L3應(yīng)該根據(jù)什么確定的數(shù) 得看板厚是多少的,三角的按60度考慮。下面的每邊出100就行。至于上面的得看板面筋是否通長,如果通長,就得一個挨一個沒有空隙,如果是負(fù)筋,就只架負(fù)筋寬就行。
2011-08-26 08:17:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
