jiazhichang 2010-08-25 08:41:29 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2080查看 6回答
馬凳筋設(shè)置界面中,鋼筋的L1、L2、L3值應(yīng)該是多少?
(6)
您好:關(guān)于你這個問題,其實你預(yù)算做多了,慢慢的也就會懂得其中的道理。 首先我先討論下馬鐙的長度計算方法: 馬凳高度=板厚-2*保護層。 L1的長度是80-100mm左右。L2=L3長度為70-80mm之間。 具體你可以根據(jù)個人打預(yù)算站在誰的角度去相應(yīng)調(diào)整。但是不要太離譜都可以。沒有錯與對,只有專與精。。。 但對于結(jié)算來說,如果說圖紙上沒有明確要求長度的話(如果圖紙上有,施工組織一般編制是按照圖紙的長度編制的),都是根據(jù)施工組織上面的要求來結(jié)算的。因為施工組織都是經(jīng)過甲方及監(jiān)理方批準(zhǔn)認(rèn)可的。 至于直徑,80-100的板一般是常規(guī)是直徑8的,120的板是8跟10的鋼筋。因為這樣也滿足長度要求了。 預(yù)算你可以根據(jù)這些常規(guī)數(shù)去計算都無所謂,工程那么大相差一點也是零頭數(shù),但是作為預(yù)算高手這點不能付略。記住結(jié)算時一定得有依據(jù),如果他沒有依據(jù)你作為審計可以不給,但是這幾步是站在局勢很僵的局面了。 不知道這樣回答你清楚了沒有。 都是一樣的道理。
2010-08-25 08:43:32
首先你要明確采用哪種形式的馬鐙? 對于馬鐙中L1、L2、L3的具體輸入尺寸要根據(jù)板厚、板筋的規(guī)格等在進行選擇
2010-08-25 08:49:02
馬凳筋設(shè)置界面中,鋼筋的L1、L2、L3值,沒有具體規(guī)定,按常規(guī)取定:100,100,100.
2010-08-25 08:43:46
馬凳筋屬于措施鋼筋,應(yīng)按照圖紙或施工組織設(shè)計(方案)中的信息填寫。
2010-08-25 08:43:36
馬鐙在軟件里有三種形式,不知道你指的是哪種形式。
2010-08-25 08:44:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
