tarch2008 2012-02-06 14:52:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1006查看 4回答
11G101-1柱核芯區箍筋加密如何在GGJ2009中輸入
11G101-1第9頁,柱核芯區箍筋加密如何在GGJ2009中輸入。 B10@100/250(B12@100) 不要告訴我:在柱輸箍筋:B10@100/250(B12@100)或B10@100/250/B12@100這兩個答案已試過不行。問題補充:我要問是框架陳點核芯區內箍筋與柱端箍筋設置不同時:如B10@100/250(B12@100) 而不是芯柱怎樣表達。 詳參見:11G101-1第9頁
已采納你好: 問:11G101-1第9頁,柱核芯區箍筋加密如何在GGJ2009中輸入。 B10@100/250(B12@100) 答:在芯柱中輸入,即可(如圖 答:那么你就匯總計算完后,在編輯鋼筋中,手動修改計算值,然后在鎖定計算結果。
2012-02-06 15:26:54
已采納答:鋼筋軟件柱屬性構件中有專門的柱芯屬性可以輸入 詳見下圖
2012-02-06 15:30:49
已采納應該在柱的其它屬性中在節點區鋼筋輸入B12@100就可以了。
2012-02-06 15:11:28
應該在其他屬性中節點核心區輸入E12-100,他不是芯柱在芯柱箍筋中輸入,gld軟件是不計算的。不信你試試。
2018-07-11 22:14:57
