tarch2008 2012-02-07 14:00:18 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4164查看 1回答
柱平法中,框架節(jié)點核芯區(qū)內(nèi)箍筋與柱端箍筋設(shè)置不同時,如何在GGJ2009中表達(dá)
我要問是柱平法中,框架節(jié)點核芯區(qū)內(nèi)箍筋與柱端箍筋設(shè)置不同時:如B10@100/250(B12@100),而不是芯柱怎樣表達(dá)。 詳參見:11G101-1第9頁 不要告訴我:在柱輸箍筋:B10@100/250(B12@100)或B10@100/250/B12@100這兩個答案已試過不行。 也不要說芯柱的問題,我再次強(qiáng)調(diào)是:框架節(jié)點核芯區(qū)內(nèi)箍筋與柱端箍筋設(shè)置不同時
你好 在柱屬性 其他屬性中 有【節(jié)點區(qū)箍筋】在這里面輸入即可 其中上加密范圍 下加密范圍 就是本層柱子的節(jié)點區(qū)箍筋的布置范圍
2012-02-07 14:19:39
