慎言慎行 2012-02-03 23:30:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1016查看 3回答
關于廣聯達鋼筋計算
本人目前從事施工行業,對于最新出臺的平法11G101的趨勢給手算鋼筋帶來很大影響,軟件勢必將取代手抽,于是最近一直在看廣聯達一些關于鋼筋算量的視頻講解。視頻中關于樓層設置有點疑惑希望各位大俠給予我幫助,在此不甚感激: 1、關于樓層設置中如果有地下室(負一層)承臺頂標高-4.800m,厚度h=1650mm,其墊層厚度100mm,負一層樓板頂標高為0.00m請問如何設置底標高,如何設置標高? 2、標準層底標高指的是什么?是指標準層樓面結構標高還是指樓面結構標高減板厚?設置中的底標高怎么定義? 3、廣聯達鋼筋算量和廣聯達清單及圖形算量難不?若我有電子版的圖紙是直接導入廣聯達鋼筋算量進行還是通過其他廣聯達計算方式? 如何讓學好廣聯達,望各位高手給我個建議,謝謝!!
1、負一層設置層高4.8,基礎層的層高設置1.65,鋼筋抽樣是不用布置墊層層。 2、層的底標高實際上就是房間的地面。 3、不去學它的東西都難的。
2012-02-03 23:42:49
你好: 問:1、關于樓層設置中如果有地下室(負一層)承臺頂標高-4.800m,厚度h=1650mm,其墊層厚度100mm,負一層樓板頂標高為0.00m請問如何設置底標高,如何設置標高? 答:-1底標高為:-4.8m,層高為本層結構底標高-上層結構底標高=-4.8-0.00=-4.8,基礎底標高=-4.8-1.65=-6.45,層高為1.65m,基礎層高從墊層上算起。 2、標準層底標高指的是什么?是指標準層樓面結構標高還是指樓面結構標高減板厚?設置中的底標高怎么定義? 答:標準層底標高=本層結構樓面標高-上層結構樓面標高,底標高以結構標高定義。 3、廣聯達鋼筋算量和廣聯達清單及圖形算量難不? 答:好好學不難的,廣聯達簡單上手快,做一個工程就會對軟件心中有數,入門簡單,但是軟件很靈活,想掌握就很難了,建議初級用戶就學習課堂看視頻,中級用戶想提高的就到答疑解惑中瀏覽問題,并不是要你回答,你看那些專家級的人物回答,看他們面對復雜構件都是怎么做的,你會學到很多的知識,這都是視頻中學不到的經驗,雖然有的回復就幾個字,但是有時就是幾個字,為你打開了疑惑大門,給你了一個思路。激發了你的研究欲望,何樂不為,最重要的是它是免費的,就能學到專家們幾年的經驗。 若我有電子版的圖紙是直接導入廣聯達鋼筋算量進行還是通過其他廣聯達計算方式? 電子圖,就是省去了你繪圖的步驟,cad幫你畫好了,也是要匯總計算的。詳見學習課堂的cad視頻 如何讓學好廣聯達,望各位高手給我個建議,謝謝!! 祝你在廣聯達的道路上早日取得成功,堅持!努力!
2012-02-04 13:56:17
樓上“造價小王”回答的很正確。希望您盡快給予采納 另:您可以在服務新干線上面“分支動態”報名參加廣聯達的基礎培訓班
2012-02-06 09:36:27
