82****@qq.com 2014-05-23 11:02:03 | 云南省 其他專(zhuān)業(yè) | 2245查看 2回答
DN200-400焊管厚度一般是多少,怎么確定
每次看到DN200-400的焊管,有太多壁厚,不知道用那個(gè)壁厚去算理論重量,一般常用的國(guó)標(biāo)壁厚是是6MM?
已采納螺旋鋼管:DN200-6MM、N250-6MM、DN300-7MM、DN350-7MM、DN400-7MM。一般常用的國(guó)標(biāo)壁厚不是6MM
2014-05-23 12:23:07
一般焊管最大直徑是DN150的,采用什么鋼管,用在什么地方、壁厚多少由設(shè)計(jì)定,按設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算才對(duì)。
2014-05-23 11:22:01
