ajjiu 2012-02-03 10:11:00 | 重慶市 其他專業 | 528查看 2回答
請教下換填的問題
挖土方,發現是淤泥,需要換填,要求土石比為4:6,怎么套定額啊?是不是套土建定額2008,按4:6分別套回填土和回填石渣??30CM一層,工程量是不是直接面積乘以高度,跟30CM
已采納1、定額子目套用問題。 換填的總工程量 等于 挖淤泥工程量; 土石比為4 :6,必須將工程量按照40%為土、60%為石渣計算后,分別套用AA0126(回填土)和AA0127(石渣)定額子目。 若全部套用 石渣 定額子目,建設單位是絕對不會認賬的。 2、30cm一層進行換填。 這是施工工藝上的規定。 假如換填總深度為2m,那么從底層開始,每30cm進行分層回填、分層壓實;這里的數據30cm,就是每層的分層厚度,它跟計算工程量無關。 回復: 是的噻。就這樣整就行了。
2012-02-03 10:42:41
套級配砂石定額子目,換算材料,工程量是面積乘以高度。
2012-02-03 10:15:42
