ajjiu 2012-02-02 09:50:26 | 重慶市 其他專業 | 804查看 3回答
請教下關于換填套定額問題
挖土方,發現是淤泥,需要換填,要求土石比為4:6,怎么套定額???問題補充:是不是套土建定額2008,按4:6分別套回填土和回填石渣??30CM一層,工程量是不是直接面積乘以高度,跟30CM沒關系啊
已采納1、定額子目套用問題。 換填的總工程量 等于 挖淤泥工程量; 土石比為4 :6,必須將工程量按照40%為土、60%為石渣計算后,分別套用AA0126(回填土)和AA0127(石渣)定額子目。 若全部套用 石渣 定額子目,建設單位是絕對不會認賬的。分開套用,比較公平合理。 2、30cm一層進行換填。 這是施工工藝上的規定。 假如換填總深度為2m,那么從底層開始,每30cm進行分層回填、分層壓實;這里的數據30cm,就是每層的分層厚度,它跟計算工程量無關。
2012-02-03 10:45:41
套取相近的定額子目。
2012-02-02 09:51:46
應該是土與石頭拌合均勻后施工
2012-02-02 11:00:13
