kangqingfang 2012-02-02 22:10:44 | 河北省 土建算量GCL2013 | 3382查看 10回答
計(jì)算基礎(chǔ)梁底部模板面積如何編輯
基礎(chǔ)梁底部支模,需計(jì)算底部模板面積,在工程承表達(dá)式中應(yīng)如何編輯
(10)
繪制梁代替基礎(chǔ)梁就可以計(jì)算底部面積了
2012-02-03 14:58:22
黑龍江地區(qū)規(guī)則中間量代碼里面沒(méi)有直接的基礎(chǔ)梁軸線長(zhǎng)度等代碼的,比較難處理;體積除以基礎(chǔ)梁高度再除以2,倒是可以反算出底面的面積,但是麻煩 看一下能否把基礎(chǔ)梁構(gòu)件轉(zhuǎn)換成框架梁試試 可以在模板面積里面加上改造的計(jì)算式 做法是針對(duì)構(gòu)建的,一個(gè)構(gòu)件修改一次吧!可以使用做法刷,刷完之后在修改一下高度。是挺麻煩的
2012-02-02 22:28:01
基礎(chǔ)梁底部支模,需計(jì)算底部模板面積----可以當(dāng)框架梁定義。 選中基礎(chǔ)梁---右鍵---構(gòu)件轉(zhuǎn)換---轉(zhuǎn)換為框架梁。
2012-02-03 07:52:21
在工程量代碼里勾選中間量代碼用其中的原始底面模板面積,也可以直接輸入計(jì)算公式,還可框架梁來(lái)定義。
2012-02-03 08:41:48
你用的構(gòu)件不對(duì),用的是框架梁 你切到基礎(chǔ),基礎(chǔ)梁新建構(gòu)件或者把梁轉(zhuǎn)換為基礎(chǔ)梁 基礎(chǔ)梁是可以出底面模板的報(bào)表量的
2012-02-03 09:06:52
基礎(chǔ)梁一般不用計(jì)算底膜。如果特殊情況必須支底模就按框架梁構(gòu)件定義。
2012-02-03 08:19:05
直接修改公式
2012-02-03 10:15:30
有底部模板的代碼,可以計(jì)算!
2012-02-03 10:36:44
軟件里有代碼的呀
2012-02-03 10:58:16
找個(gè)有底部模板面積的構(gòu)件定義后畫上圖元。計(jì)算的是工程量能出工程量就行呀。
2012-02-03 12:40:17
