敏 2008-07-14 20:23:24 | 河北省 土建算量GCL2013 | 660查看 9回答
圖形軟件滿堂基礎模板的代碼是模板面還是直模板面積<
圖形軟件滿堂基礎模板的代碼 是模板面積還是直模板面積,我設的是模板面積,結果出現了負數,代碼應是什么!?
(9)
已采納代碼不應該是負數呀,模板面積應該對的。
2008-07-14 20:26:07
用直模板面積,至于說集水坑的模板也屬于基礎模板,在集水坑構件中.
2008-07-15 06:50:57
我來說一下: 圖形軟件滿堂基礎模板的代碼 應是模板面積另加直模板面積,其中模板面積指的是底面的模板面積,直模板面積指的是側面的模板面積,同時你在選擇代碼時,也可以看一下軟件中的相關說明! 你試一下,有問題再交流!
2008-07-14 20:28:14
你可以查一下工程量計算式,看它是怎樣算的
2008-07-14 20:31:16
是不是在構件做法那套模板面積的時候啊?應該是模板面積的,你也可以看報表里的繪圖計算工程量里看滿堂基礎的模板面積是多少,就知道你算出來的對不對了
2008-07-14 20:33:57
應該是直模板面積才對的
2008-07-14 20:49:53
應該是模板面積才對啊總之要試了以后才知道
2008-07-14 21:15:02
是模板面積.
2008-07-14 22:06:33
圖形軟件滿堂基礎(筏板基礎同)模板的代碼應該是直模板面積
2008-07-15 10:58:01
