juaner 2008-07-13 09:27:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6932查看 5回答
弧形板的模板面積如何計算? 弧長的計算公式?
已采納n/360*3.14*2r n——弧形的角度 r——圓的半徑
2008-07-13 09:36:14
角度制: S=派*n*r*r/360 弧度制: S=lr/2=a*r*r/2 r為半徑,l為弧長
2008-07-13 09:54:02
公式就是上面那位寫的, 弧形板模板直接在構件做法那里提取板模板代碼即可
2008-07-13 10:02:20
2008-07-13 10:32:40
弧形板的模板面積平面形狀直接在構件做法那里提取板模板代碼即可,按異形梁建的拱形弧形板軟件計算體積是不正確的,模板面積及砼體積可以把弧形板立起來按墻計算一下,查看一下結果。或按弧長*寬*厚計算。 弧長的計算公式分兩種情況:1、弓形弧;弧長=0.0175*a*r=a*r*3.14/180, 2、扁形弧(扇形):弧長=a*3.14/180 *r r--半徑 a--中心角
2008-07-13 10:33:50
