  • 超高模板的設置
    圖形算量中不清楚超高模板咋設置,為什么超高模板量比總量 還要多好多呢
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 超高的算法全國有好多種,有些算法是乘以超高段數的 所以會算出很多,你選擇 不分段計算總量 就可以了
    2012-02-03 14:59:36
  • 以柱子的計算設置為例解釋,山西05定額計算設置里面。柱子的超高模板面積是不分段的,并且是【計算總量×超高數量】,超高的數量又是不足分段高度按一段計算,所以就計算了很多 超高模板的算法需要看怎么記取費用,如果清單或者定額規則明確這么要求,這么算也是沒問題的
    算量
    2012-02-02 22:39:54
  • 這是軟件的設置問題,在計算設置里:超高模板的計算是不分段的,而且是“計算總量×超高數量”,所以計算出來的超高模板就多了。但是在套定額時,軟件設置了超高級數,所以在套用定額之后,就正常了,不會多那么多了。 如果你想修改,就可以把超高的計算設置里改為分段的即可。
    2012-02-03 08:38:28
  • 是軟件將超高級數沒有乘到定額上,乘到超高的那部分工程量上了。 套定額后的計算結果是一樣的。 這個設置是可以在計算設置中更改的,改成分段數,而不加到工程量中 比如: 梁模板超高2段(梁高度為3.6m+1.2m+1.2m) 超高面積8m2 正常套定額 5-35 *2 單位m2 數量 8.00 軟件套定額 5-35 單位m2 數量 24.00
    2012-02-02 22:41:36
  • 我發個原來我回答超高的一個問題 這個是算超高的時候,計算方法不同的作用 一般計算設置有個超高高度(默認是3.6m)的標準,超高3.6m的體積量耗費不一樣 另外計算設置中還有個超高的分段高度(一般是1m),以及分段高度的計算方法 0選項的意思是:直接是原始的總量,超高部分還是原始的量,不會乘以系數 1選項的意思是:超高(超過3.6m)的體積直接乘以一個系數,系數等于超高頂面-超高起始 2選項的意思是:超高(超高3.6m的),按分段比如說,4.8m,超過了1.2m,超高數量選的是不足1m(分段高度)按1個算的就是總量就是3.6*2 3選項的意思是:對于超高按分段高度算,比如說3.6~4.6乘以一個系數,4.6~5.6乘以一個系數然后求和,當然3.6m內的按原始的量算不用乘以系數 舉個例子吧我截個圖 例如,計算設置,我的柱高度為4.8, 超高起始計算的高度為3.6, 超高分段高度為1m, 選項為超高數量:1 進一:不足分段高度按一段計算 這樣如果選的2選項的話,4.8-3.6=1.2m,超高高度為1.2m,而分段高度為1m 這樣1.2/1=1余0.2,0.2不足1,不足分段高度按一段計算這時就時就按1算了,所以分段數量為2,這樣如果選2項的話就是計算總量乘以分段數量,計算總量是4.8m原始的體積,分段數量為2
    2012-02-03 09:12:22
主站蜘蛛池模板: 武冈市| 芦溪县| 固始县| 本溪市| 鄂伦春自治旗| 通州区| 罗田县| 长沙市| 鸡东县| 荆州市| 建昌县| 康平县| 岑巩县| 平和县| 宜良县| 天气| 陈巴尔虎旗| 巴里| 凤台县| 饶阳县| 宜兰县| 抚顺市| 博兴县| 鹰潭市| 博乐市| 开鲁县| 景德镇市| 郴州市| 西峡县| 公安县| 南和县| 昌吉市| 疏勒县| 兖州市| 凤阳县| 乌恰县| 萍乡市| 思南县| 茌平县| 原阳县| 卢龙县|
