翱翔 2011-07-23 10:07:01 | 山西省 其他專業(yè) | 1317查看 3回答
柱模板超高
你好,山西05定額里柱模板超高是按超過部分的模板面積計算超高費的,那么如果超高2次,兩次的超高面積是否是一樣的?另外,帶裙樓的高層住宅,裙樓的腳手架和垂直運輸檐高是按各自的高度算還是按主樓的總檐高算呢?謝謝!
已采納1、柱模板超高是按每超超過1m計,第二次可能只超0.8m,所以量不一定一樣 2、如有伸縮縫,分別計;如無按主樓計
2011-07-23 11:54:56
柱超過3.6米以后可以計算超高模板面積套取超高模板子目的,只是超過3.6米以外的。 帶裙樓的高層住宅,裙樓的腳手架和垂直運輸檐高是按各自的高度算還是按主樓的總檐高算呢? 按照主樓的檐高計算的。
2011-07-23 14:08:23
你好! 定額已規(guī)定,柱模板超高是按超過部分的模板面積計算超高費的,故不存在有超高幾次之說,凡超過高度均應(yīng)計入超高模板中。 有群樓的腳手架,定額規(guī)定是按各自的檐高分開計算套價
2011-07-23 10:22:34
