forever 2010-06-23 11:41:37 | 山西省 其他專業 | 413查看 8回答
模板超高
山西省2005定額來梁支撐高度超過3.6米每增加一米要算模板超高。那假如超過0.1米呢,算嗎
(8)
已采納應該計算超高,超高0.01~0.99米之間按超高一米計算。3.6米的確定是指室外地坪至板底或下層的板面至上一層的板底之間的高度。
2010-06-23 12:17:33
一樣,也是得算超過的!
2010-06-23 11:57:20
也算,只要是超過,就要計算的
2010-06-23 11:55:57
超過0.1米也應該計算模板超高費
2010-06-23 13:27:31
從規定上講,是要算的,但結算時甲方不一定給
2010-06-23 14:27:03
模板超以3.6米為分界線,3.6米內(含)時,不計超高,超過后,以米為單位套子目,按實際超高面積計算工程量。超過部份不足1米的,按1米套子目,使用實際工程量。如高度為3.7米時,套一個基本層子目,基本層子目的工程量為3.7米高度的全部工程量,再套一個“每超過1米子目”,工程量就是0.1米那部份。
2010-06-23 14:30:14
只要超過,就要算即使是0.01m。都應該算
2010-06-24 12:18:06
模板超高工程量只能計算超高0.1米工程量,套定額按每增加1米子目執行
2010-06-23 17:11:49
